![Какие меры предпринять перед подключением зарядного устройства для аккумулятора? Bosch c7 [Ответы 1]](/images/1150636/pimg_1363401.jpg)
Bosch c7
Вопрос 776185
Какие меры предпринять перед подключением зарядного устройства для аккумулятора? |
Перед подключением зарядного устройства для аккумулятора следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации аккумулятора и следовать указаниям производителя автомобиля, если аккумулятор постоянно подключен к автомобилю. Также необходимо очистить клеммы аккумулятора от грязи, обеспечить достаточную вентиляцию помещения из-за возможного выделения водорода во время процесса зарядки. При подключении зарядного устройства к аккумулятору, следует сначала подключить красный кабель к положительной клемме аккумулятора, а затем черный кабель к отрицательной клемме. После этого можно подключить устройство к электросети. При отключении зарядного устройства, сначала отключите его от электросети, а затем отсоедините кабели от аккумулятора. В случае прерывания процесса зарядки, устройство запоминает последний режим работы и при повторном подключении к тому же типу аккумулятора автоматически начнет работу в последнем режиме. Однако при подключении разных типов аккумуляторов (12 В или 24 В) устройство перейдет в режим ожидания. Важно учитывать, что использование неправильного режима зарядки для разных типов аккумуляторов может привести к перегрузке и повреждению аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164642/81 |
