Что делать в случае неисправности? Bosch wtg 86400oe [Ответы 1]
Bosch wtg 86400oe
Вопрос 776223
User_q776223, Редмонд
В случае неисправности, если устранение путем включения и выключения сушильной машины не помогает, следует обратиться к специалисту сервисной службы. Если белье остается недостаточно сухим, можно попробовать расправить его после окончания программы для отведения тепла. Также рекомендуется выполнить точную настройку результата сушки или выбрать программу с увеличенным временем сушки. В случае, если продолжительность сушки слишком велика, возможно загрязнение ворсового фильтра, отсутствие доступа к воздухозаборному отверстию или повышенная температура окружающей среды. Проветрите помещение, очистите фильтр и не перекрывайте воздухозаборное отверстие. Не забывайте также учитывать рекомендации для различных видов белья. В случае отключения электроэнергии во время программы сушки, выньте белье, расправьте его и запустите программу заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164858/25
