Какие действия необходимо выполнить после работы с резкой поворотной диском? Bosch mum 57830 [Ответы 1]
Bosch mum 57830
Вопрос 776231
User_q776231, Редмонд
Чтобы безопасно завершить работу с резкой поворотной диском, следует выполнить следующие шаги: выключить устройство переключателем, выдернуть шнур питания из розетки, снять крышку, нажать кнопку разблокировки и переместить рычаг в положение 2, извлечь инструмент из привода, извлечь чашу, очистить все детали согласно инструкции по "Чистке и уходу". Резкая поворотная диска предназначена для резки овощей, фруктов и сыра, за исключением твердых сортов (например, пармезана). Обработка производится на уровне 3 или 4. На резкой поворотной диске обозначения: "2" для грубой стороны резки, "4" для тонкой стороны резки. Внимание! Резкая поворотная диска не предназначена для резки орехов. Мягкий сыр следует резать только грубой стороной на уровне 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164928/9
