Какие меры безопасности рекомендуются при работе с электроинструментом bosch pow... Bosch pcm 8s [Ответы 1]
Bosch pcm 8s
Вопрос 776234
User_q776234, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при работе с электроинструментом Bosch Power Tools?
Перед началом работы следует выключить электроинструмент и вытащить штепсель из розетки. Необходимо дождаться полной остановки пильного диска перед продолжением работы. В случае заклинивания необходимо найти причину и устранить ее. При использовании собственной системы пылеотсоса вставьте пылесборный мешок в выброс стружки, не допуская контакта мешка с подвижными частями инструмента. Для внешней системы пылеотсоса используйте пылесос совместимый с обрабатываемым материалом. Рекомендуется применять специальный пылесос для вредных видов пыли. При замене рабочего инструмента следует использовать только пильные диски с соответствующими параметрами и скоростью выше холостого хода электроинструмента. Перед монтажом или демонтажем пильного диска следует принять определенные меры предосторожности, такие как ношение защитных перчаток и правильное направление резания зубьев. Перед любыми манипуляциями с инструментом рекомендуется вытаскивать штепсель из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164950/66
