Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании машинки для стриж... Supra RS-406 [Ответы 1]
Supra RS-406
Вопрос 776257
User_q776257, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании машинки для стрижки волос?
При использовании машинки для стрижки волос необходимо соблюдать следующие меры безопасности: убедиться, что характеристики электросети соответствуют указанным на адаптере питания; не использовать неисправный прибор или адаптер питания; убедиться, что насадки установлены правильно; не использовать прибор с поврежденной насадкой; не использовать прибор, если зубец лезвия сломан, чтобы избежать травм; выключать устройство из сети, когда оно не используется; не использовать прибор в помещениях с аэрозолями; не использовать не рекомендованные производителем аксессуары; не вставлять предметы в отверстия прибора; не погружать шнур, вилку или устройство в воду; не использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью; не оставлять работающий прибор без присмотра, особенно в присутствии детей или инвалидов; хранить прибор в недоступном для детей месте; не позволять детям использовать машинку для стрижки волос без присмотра; использовать прибор только по его назначению и следовать инструкции; беречь прибор от воздействия солнечных лучей, высоких температур и влажности; следить, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми поверхностями; перед хранением отсоединять адаптер питания; хранить прибор вертикально при температуре не выше 60°C; не использовать прибор людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями без присмотра ответственных лиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165214/3
