Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед началом работы с устройством... Brother pt-2700vp [Ответы 1]
Brother pt-2700vp
Вопрос 776269
User_q776269, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед началом работы с устройством P-touch 6?
Перед началом работы с устройством P-touch 6 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. При использовании батареек не смешивайте старые и новые, а также не используйте щелочные батарейки одновременно с батарейками других типов. Устанавливайте батарейки с соблюдением правильной полярности и вынимайте их, если устройство не будет использоваться продолжительное время. 2. Отсоединяйте адаптер питания от розетки и устройства P-touch, если оно не используется длительное время, и при отсоединении вилки кабеля питания беритесь за вилку, а не за кабель. 3. При работе с ножом для отрезания ленты не прикасайтесь к лезвию блока обрезки, не открывайте крышку отделения для ленты во время работы и не надавливайте слишком сильно на блок обрезки. 4. Устанавливайте устройство P-touch на ровной устойчивой поверхности, избегайте кладения тяжелых предметов на него. 5. Помните, что при сбое, ремонте или разрядке батареек все данные в памяти устройства будут потеряны, а при отключении питания более чем на две минуты все тексты, настройки форматирования, файлы и настройки часов также будут удалены. 6. При наклеивании ленты проверьте условия в помещении и материал, а также протестируйте небольшую часть наклейки на боковой или оборотной стороне предмета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165270/8
