![На платформе постоянно мигfет кнопка water уже делал чистку от накипи но он рабо... Tefal GV6770E0 [Ответы 2]](/images/1122695/pimg_1251980.jpg)
Tefal GV6770E0
На платформе постоянно мигfет кнопка water, уже делал чистку от накипи, но он работает в течении 5 минут, а затем отключается подача пара и снова включается эта кнопка. |
В инструкции изображены действия, которые следует произвести в случае индикации кнопки "Water": http://mcgrp.ru/files/viewer/133257/2 - выключить аппарат кнопкой "On/off", выключить из сети, с помощью чаши залить воду до уровня Max, подключить к сети, включить кнопкой "On/off", нажать кнопку "Ok". Если данным способом устранить проблему не удается - стоит обратиться в сервисный центр. |
