![Какие действия необходимо предпринять если ибп выдаёт прерывистые звуковые сигна... Legrand MEGALINE 1250 [Ответы 1]](/images/1151345/pimg_1366506.jpg)
Вопрос 776306
Какие действия необходимо предпринять, если ИБП выдаёт прерывистые звуковые сигналы и светодиодный индикатор быстро мигает красным светом? |
Если ИБП выдаёт прерывистые звуковые сигналы и светодиодный индикатор быстро мигает красным светом, это означает, что сработала тепловая защита. Для устранения этой неисправности необходимо отключить ИБП и подождать несколько минут, чтобы он остыл. Затем следует проверить исправность вентиляторов и убедиться, что вентиляционные отверстия не перекрыты, например, если ИБП стоит близко к стене. Если проблема не устраняется, возможно, имеются неисправности элементов внутренней схемы ИБП, в таком случае рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165412/30 |
