Как экономить на порошках? Candy gv4 137tc1-07 [Ответы 1]
Candy gv4 137tc1-07
Вопрос 776324
User_q776324, Редмонд
Для экономии на порошках следует следовать указаниям и рекомендациям по использованию моющего средства при разных температурах, которые приведены в кратком руководстве. В любом случае обязательно прочтите инструкции относительно правильного использования и дозировки моющего средства, приведенные на его упаковке. При стирке сильно загрязненных белых тканей рекомендуется использовать программы для хлопчатобумажных тканей с температурой 60°C или выше и обычный стиральный порошок, содержащий отбеливающие вещества. Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и уровню ее загрязнения. Обычные стиральные порошки подходят для белых и цветных тканей с прочной краской, а жидкие моющие средства или стиральные порошки, защищающие цвет, хорошо подходят для стирки цветных тканей с небольшими уровнями загрязнения. Для стирки при температуре ниже 40°C рекомендуется использовать жидкие моющие средства или моющие средства, предназначенные для стирки при низкой температуре. Для стирки изделий из шерсти или шелка следует использовать специальные моющие средства, предназначенные для этих тканей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165493/10
