Какие действия необходимо предпринять если двигатель не запускается?
Champion PS257
Вопрос 776334
| Какие действия необходимо предпринять, если двигатель не запускается? |
| Если двигатель не запускается, следует выполнить следующие действия: отсоединить колпачок свечи зажигания, выкрутить и высушить свечу зажигания, установить выключатель на Off (Выкл), полностью открыть дроссель, потянуть шнур стартера несколько раз для очистки камеры сгорания, вкрутить свечу зажигания и соединить колпачок свечи зажигания, передвинуть выключатель на On (Вкл), проверить рычаг воздушной заслонки в открытое положение, даже если двигатель холодный, и только после этого попытаться снова запустить двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165499/16 |
