Какие действия необходимо предпринять при заметном ухудшении мощности двигателя... Champion PS257 [Ответы 1]
Champion PS257
Вопрос 776335
User_q776335, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при заметном ухудшении мощности двигателя из-за грязного воздушного фильтра?
При заметном ухудшении мощности двигателя из-за грязного воздушного фильтра необходимо выполнить следующие действия: перевести воздушную заслонку в закрытое положение, ослабить винт и снять крышку фильтра, извлечь фильтр из крышки и проверить его на загрязнение или повреждения, очистить или заменить фильтр при необходимости, установить основной фильтр и предфильтровые элементы в крышку фильтра, установить крышку в основу фильтра и плотно затянуть ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165499/20
