![Как использовать назначаемые кнопки на видеокамере? Canon xa20 [Ответы 1]](/images/1151492/pimg_1367014.jpg)
Canon xa20
Вопрос 776386
Как использовать назначаемые кнопки на видеокамере? |
Для использования назначаемых кнопок на видеокамере необходимо сначала присвоить им определенные функции. После того как функция назначена одной из кнопок, для включения этой функции просто нажмите соответствующую кнопку. Например, для включения функции 'Баланс белого' нажмите кнопку, которой была присвоена эта функция. Аналогично можно использовать другие назначенные функции, такие как 'Фокус', 'Экспозиция', 'Зум' и другие. Если на назначаемой кнопке не назначена никакая функция, то она будет иметь настройку по умолчанию для кнопок 3 и 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165619/102 |
Какие действия необходимо выполнить для начала съемки видеофильмов в режиме AUTO?
