![Какие параметры необходимо установить при первом включении питания? Canon i-sensys mf724cdw [Ответы 1]](/images/1151511/pimg_1367106.jpg)
Вопрос 776391
Какие параметры необходимо установить при первом включении питания? |
При первом включении питания необходимо следовать инструкциям на экране и завершить установку параметров от языка до даты и времени, настроив язык, регион, часовой пояс, дату и время. Рекомендуется также указать параметры для подключения по USB, даже если оно не будет использоваться, чтобы избежать неправильной работы аппарата. Кроме того, можно установить PIN-код Remote UI для защиты от несанкционированного доступа. Подробности о коррекции градации оттенков и других настройках можно найти в документе 'Электронное руководство пользователя'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165652/133 |
