![Какие функции доступны в меню настройки камеры? Canon powershot g9 x black [Ответы 1]](/images/1151516/pimg_1367116.jpg)
Вопрос 776397
Какие функции доступны в меню настройки камеры? |
В меню настройки камеры доступны следующие функции: съемка с естественными цветами (баланс белого), пользовательский баланс белого, ручная коррекция баланса белого, изменение цветовых тонов изображения (Мои цвета), ручная настройка, диапазон съемки и фокусировка, съемка с близкого расстояния (макро), съемка в режиме ручной фокусировки, простое определение области фокусировки (выделение цветом MF), фокусировочная вилка (режим 'Фокус-BKT'), цифровой телеконвертер, выбор способа автофокусировки, AF по одной точке, перемещение рамок автофокусировки и изменение их размера (AF по одной точке), слежение, съемка в режиме следящей автофокусировки, изменение настройки фокусировки, выбор человека для фокусировки (выбор лица), выбор объектов для фокусировки (тактильный АФ), съемка с фиксацией автофокусировки, вспышка, изменение режима вспышки, авто, вкл., замедление синхронизации, отключение, настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, съемка с фиксатором FE, изменение момента срабатывания вспышки, съемка следов перемещения звезд (звездный след), съемка видеофильмов движения звезд (покадровая видеосъемка звезд), настройка цветов, настройка фокусировки, съемка различных видеофильмов, съемка видеофильмов в режиме [ ], фиксация или изменение яркости изображения перед съемкой, отмена медленного автоматического затвора, корректировка сильных сотрясений камеры, параметры звука, отключение фильтра шумов, использование аттенюатора, съемка коротких клипов, эффекты воспроизведения, съемка видеофильмов iFrame, режим P, съемка в режиме программной автоэкспозиции (режим [P]), яркость изображения (экспозиция), настройка яркости изображения (компенсация экспозиции), фиксация яркости изображения/экспозиции (фиксация AE), изменение способа экспозамера, связывание рамки точечного замера автоэкспозиции с рамкой автофокусировки, изменение числа ISO, регулировка автоматической настройки ISO, изменение уровня шумоподавления (шумоподавление при высокой чувствительности ISO), автоматический брекетинг (съемка в режиме AEB), коррекция динамического диапазона (корр.д.диап.), коррекция темных участков, настройка параметров автоматического фильтра нейтральной плотности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165657/7 |
