![Какие основные разделы содержит документ srp-145n_russian_sr135a_090330 doc? Citizen SRP-145N [Ответы 1]](/images/1151662/pimg_1367546.jpg)
Citizen SRP-145N
Вопрос 776428
Какие основные разделы содержит документ SRP-145N_Russian_SR135A_090330.doc? |
Документ SRP-145N_Russian_SR135A_090330.doc содержит следующие основные разделы: Клавиши, Клавиши общего назначения, Клавиши ввода в память, Специальные клавиши, Функциональные клавиши, Клавиши программирования (только в режиме PGM), Клавиши статистических расчетов (только в режиме STAT), Дисплей, Порядок выполнения операций, Точность расчетов и допустимые пределы значений, Переполнение/ошибка, Питание, Обычные расчеты, Расчеты с использованием констант, Расчеты с использованием памяти, Расчеты с применением функциональных клавиш, Перевод шестидесятеричных чисел в десятичные, Расчеты с использованием дробей, Тригонометрические и обратные тригонометрические функции, Гиперболические и обратные гиперб. функции, Десятичные и натуральные логарифмы/Возведение в степень, Степень, корень квадратный, обратная величина, факториал, Стандартное отклонение, Программирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165818/142 |
