![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке хлебопечки? Clatronic bba 3505 [Ответы 1]](/images/1151679/pimg_1367574.jpg)
Clatronic bba 3505
Вопрос 776437
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке хлебопечки? |
При чистке хлебопечки необходимо всегда отключаться от источника питания и дать устройству остыть перед началом чистки. Не погружайте устройство и форму для выпечки в воду. Чтобы избежать риска поражения электрическим током и пожара, не заливайте воду в камеру для выпечки. Не используйте проволочную щетку или другие абразивные предметы для чистки. Не применяйте агрессивные или абразивные моющие средства. Форма для выпечки имеет антипригарное покрытие. Нормально, если цвет покрытия меняется со временем, это не влияет на функцию. Удалите все ингредиенты и крошки с помощью влажной тряпки с крышки, корпуса и камеры для выпечки. Протрите форму для выпечки снаружи влажной тряпкой. Внутреннюю часть можно очистить водой и мягким моющим средством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165835/49 |
