Какие предостережения безопасности важно соблюдать при использовании блока питан... Corsair rm850 [Ответы 1]
Corsair rm850
Вопрос 776445
User_q776445, Редмонд
Какие предостережения безопасности важно соблюдать при использовании блока питания?
1. Устанавливайте в соответствии со всеми инструкциями производителя и предупреждениями по безопасности. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению блока питания или системы, а также к серьезным травмам или смерти. 2. В блоке питания присутствуют высокие напряжения. Не открывайте корпус блока питания или пытайтесь его ремонтировать; в нем нет деталей, обслуживаемых пользователем. 3. Этот продукт предназначен только для использования в помещении. 4. Не используйте блок питания рядом с водой, в условиях высокой температуры или влажности. 5. Не устанавливайте его рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, тепловые регистры, печи или другие устройства, вырабатывающие тепло. 6. Не вставляйте никакие предметы в открытую вентиляционную или решетку вентилятора блока питания. 7. Не модифицируйте кабели и/или разъемы, поставляемые в комплекте с блоком питания. 8. Если этот блок питания использует модульные кабели, используйте только поставляемые производителем кабели. Другие кабели могут быть несовместимы и привести к серьезным повреждениям вашей системы и блока питания. 9. 24-контактный основной разъем питания имеет съемный 4-контактный разъем. Этот 4-контактный разъем не является разъемом P4 или ATX 12V. Не вставляйте этот кабель в разъем P4 или ATX +12V на материнской плате. 10. Несоблюдение любых инструкций производителя и/или любых из этих инструкций по безопасности немедленно аннулирует все гарантии и обязательства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165908/7
