Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе со сварочными аппара... Quattro Elementi i-MIG 135 [Ответы 1]
Вопрос 776478
User_q776478, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе со сварочными аппаратами?
При работе со сварочными аппаратами необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не выполнять работы в помещениях с повышенной влажностью, на мокрых полах или под дождем; не использовать сварочный аппарат со снятыми боковыми панелями; не дотрагиваться до контактов; избегать сварки вблизи легковоспламеняющихся предметов; убедиться, что аппарат установлен на устойчивой поверхности; следить за тем, чтобы сварочные работы проводились на расстоянии не менее 15 метров от источников нагревания и горючих материалов; не использовать сварочные аппараты для размораживания труб; носить специальную одежду и защитные приспособления, не держать свариваемое изделие руками и не проводить сварку при ношении контактных линз. Также запрещено использовать сварочные аппараты с инверторным преобразователем носителям кардиостимуляторов, электрических протезов и контактных линз. Необходимо находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Кроме того, следует принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать электромагнитного воздействия на людей и учреждения, так как сварочные аппараты могут создавать электромагнитные поля, которые влияют на электронные приборы. Важно помнить о системе защиты IP 21, не хранить и не использовать аппараты под дождем и в запыленных помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166072/3
