![-на brother dcr-j315w идет двойная печать что делать? Заранее спасибо Brother DCP-J315W [Ответы 2]](/images/1024140/pimg_1028525.jpg)
Brother DCP-J315W
Вопрос 7765
Здравствуйте! подскажите пожалуйста-на brother dcr-j315w идет двойная печать что делать? Заранее спасибо |
Конкретизируйте проблему. Идет печать в двух экземплярах или наложение строк? Или еще что-то? Решение типовых проблем при печати описывается в инструкции на 55-й странице: http://mcgrp.ru/files/viewer/25741/55 |
Аноним 2 года назад
Это решение не подойдёт, если все таки изображение накладывается друг на друга, и не помогает калибровка пг(печатающая головка), то скорее всего дело в энкондерной ленте и диска энкондерного, если на ней присутствуют какие либо пятна или какая нибудь грязь, нужно будет её протереть сухой без ворсовой тряпкой, если проблема осталась после протирки, сделаете выравнивание пг,должен все заработать |
Аноним 2 года назад
Нужно вскрыть крышку и добраться до печатающей головки, и увидите там ленту темную с полосками на ней, протрите её сухой без ворсовой тряпкой, что на ней не было грязи, на редукторе стоит диск прозрачный, его тоже почистить, собираете и делаете калибровку пг, если не помогло, то скорее всего под замену эту ленту, и все |
