Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя снегоуборщика с испо... Daewoo DAST 6555 [Ответы 1]
Daewoo DAST 6555
Вопрос 776505
User_q776505, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя снегоуборщика с использованием электрического стартера?
Для запуска двигателя снегоуборщика с использованием электрического стартера следует выполнить следующие шаги: открыть кран подачи топлива, установить рычаг регулировки оборотов двигателя в центральное положение, установить ключ безопасности в положение 'двигатель', передвинуть воздушную заслонку в положение 'СНОКЕ' на холодном двигателе, подкачать топливо нажатием на праймер определенное количество раз в зависимости от температуры двигателя, подключить сетевой шнур к электростартеру, нажать кнопку электрического стартера для запуска двигателя и после запуска сразу же отпустить кнопку. Важно помнить, что продолжительное нажатие на кнопку может привести к повреждению электрического стартера, который оборудован системой защиты от перегрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166220/20
