Какие основные моменты следует учитывать при подготовке аккумуляторной батареи к... Quattro Elementi Tech Boost 220 [Ответы 1]
Вопрос 776511
User_q776511, Редмонд
Какие основные моменты следует учитывать при подготовке аккумуляторной батареи к заряду?
10 месяцев назад
При подготовке аккумуляторной батареи к заряду следует всегда руководствоваться инструкцией производителя. Особенно это важно для батарей с гелевым электролитом. Необходимо не нарушать требования производителя, а также при снятии батареи со штатного места всегда начинать с отрицательного провода. Важно отключить все источники потребления энергии транспортного средства перед началом работ, чтобы избежать образования искры при снятии клемм с батареи. Также необходимо очистить контакты батареи от окислов, проверить уровень электролита и долить дистиллированную воду при необходимости, не превышая максимальный уровень. Температура батареи перед зарядом должна быть от +15°C до +25°C, и батарея начнет принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166243/4
