Какие действия необходимо предпринять если напряжение сети выходит за рабочие пр... Defender avr initial 1000va [Ответы 1]
Вопрос 776522
User_q776522, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если напряжение сети выходит за рабочие пределы или происходит перегрузка и перегрев стабилизатора?
В случае выхода напряжения сети за рабочие пределы или при перегрузке и перегреве стабилизатора загорается красный световой индикатор, выходные розетки отключаются. Для восстановления работы следует: перевести стабилизатор в положение «Выключено», отключить энергоемкий прибор, подождать 2-3 минуты (в случае срабатывания защиты время ожидания может быть больше), затем снова включить стабилизатор. Если после этого он не включается, значит, напряжение сети остается ненормальным. Дождитесь изменения напряжения и повторно включите стабилизатор. Условия хранения и эксплуатации: температура окружающего воздуха от 0 до +40°С, относительная влажность 10-90%. Рекомендуется хранить изделие в сухом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166277/2
