Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании плиты? Darina s em521 404w [Ответы 1]
Darina s em521 404w
Вопрос 776547
User_q776547, Редмонд
При использовании плиты необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не допускайте близко детей, так как доступные части плиты могут сильно нагреваться. 2. Перед мытьем или проведением других операций по обслуживанию плиту необходимо отключить от электросети. 3. Периодически проверяйте состояние шнура питания и при повреждении заменяйте его производителем или квалифицированным лицом. 4. В случае пожара отключите плиту от электрической сети и вызовите пожарную службу. 5. Следите, чтобы провода бытовых электроприборов, подключенных к сети, не были зажаты горячей дверцей плиты. 6. Не тушите электроизделия, находящиеся под напряжением, водой. 7. Будьте осторожны при работе с горячими частями плиты, кипящими жидкостями и при опрокидывании посуды на передних конфорках. 8. Следите за малышами на кухне и не пускайте их, пока плита работает или остывает. 9. Будьте осторожны при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла, так как они легко воспламеняются. 10. Не прикасайтесь к нагревающимся элементам и предупреждайте детей об опасности ожогов. 11. Не тушите воспламенившееся масло или жир водой, а плотно накрывайте огонь крышкой. 12. Опасайтесь прикосновения к нагревающимся элементам внутри жарочного шкафа. Помните, что плита должна быть установлена горизонтально и отстоять от мебели не менее 20 мм с каждой стороны. Не устанавливайте плиту на подставку и не переносите ее за ручку дверцы жарочного шкафа. При перемещении плиты поддерживайте ее за верхнюю часть жарочного шкафа. Для безопасной эксплуатации в комплект входит крепление плиты к стене. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166314/5
