Какой порядок крепления плиты к стене указан в руководстве по эксплуатации? Darina s em521 404w [Ответы 1]
Darina s em521 404w
Вопрос 776548
User_q776548, Редмонд
1. Взять крепление из комплекта плиты и загнуть один конец. 2. Установить плиту на рабочее место, выровняв фасад плиты по мебели. Расстояние от задней стенки кожуха плиты до стены должно быть не менее 30 мм и не более 150 мм, по бокам до мебели – не менее 20 мм. 3. Приложить крепление плиты справа или слева к верхней плоскости кожуха, прижав загнутый конец к стене. Совместить одно из крепежных отверстий в креплении с отверстием в кожухе. Крепление можно пропустить сквозь паз в кожухе вовнутрь плиты, если оно слишком длинное. 4. Разметить на стене отверстие под дюбель (саморез). 5. Отодвинуть плиту в сторону, просверлить отверстие под дюбель (саморез) не менее 3,8х40 и установить крепление на стену. 6. Установить плиту на место, совместив крепежное отверстие в креплении с отверстием в кожухе. Убедившись, что плита находится в устойчивом положении, присоединить крепление к плите с помощью винта 4,2х9,5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166314/6
