Как осуществляется управление и установка температуры в электрошкафе? Darina 1v5 bde 111 705 b [Ответы 1]
Вопрос 776553
User_q776553, Редмонд
Управление электрошкафом осуществляется переключателем режимов, который включает и выключает ТЭНы электрошкафа. Установка рабочей температуры в электрошкафу обеспечивается применением терморегулятора, который задает необходимую температуру. Значения температур указаны либо на панели управления, либо определяются по таблице. Указанные температуры являются ориентировочными и могут колебаться в пределах ±15°C. В режимах с грилем необходимо устанавливать температуру не выше 170°C совместно с конвектором и не выше 190°C без конвектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166316/11
