Какие важные рекомендации содержатся в руководстве по эксплуатации bgm341 00 000... Darina 1t1 bgс 341 12 b [Ответы 1]
Вопрос 776556
User_q776556, Редмонд
Какие важные рекомендации содержатся в руководстве по эксплуатации BGM341 00 000 РЭ?
В руководстве по эксплуатации BGM341 00 000 РЭ содержатся следующие важные рекомендации: необходимо убедиться, что приобретенная плита не повреждена и соответствует таблице на обложке руководства; внимательно прочитать руководство, сохранить его для разрешения возникших вопросов; при подключении плиты проверить заполнение свидетельства об установке; правильно подключенная плита обеспечит надежную и безопасную работу; плита предназначена для использования только в домашних условиях; необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении кухни при использовании плиты; запрещается использовать плиту, если давление газа в сети не соответствует указанному в руководстве; размещение и эксплуатация газовых баллонов при установке плиты на сжиженный газ должны соответствовать правилам противопожарного режима в Российской Федерации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166320/4
