![Как рассчитать минимальную тепловую мощность для обогрева помещения? Quattro Elementi QE-2000 C [Ответы 1]](/images/1152308/pimg_1369238.jpg)
Вопрос 776593
Как рассчитать минимальную тепловую мощность для обогрева помещения? |
Для расчета минимальной тепловой мощности для обогрева помещения необходимо учитывать объем помещения, разницу температур воздуха вне и внутри помещения, а также коэффициент теплоизоляции здания. Формула для расчета: V х ΔT x k = ккал/ч ((ккал/ч) / ΔT / k = V), где V - объем помещения (длина x ширина x высота), м3; ΔT - разница температур воздуха вне и внутри помещения, °C; k - коэффициент рассеивания (теплоизоляции здания). Пример: если объем помещения 144 м3, разница температур 23°C, и коэффициент теплоизоляции 4, то необходимая минимальная тепловая мощность будет 15,4 кВт. Также учтите теплоемкость материала стен и наличие теплоемких предметов в помещении. Подбирайте нагреватель с запасом мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166531/4 |
Какие рекомендации по безопасному использованию нагревателя представлены в инструкции?
