Какие правила безопасности и общие положения следует соблюдать при использовании... Quattro Elementi Stabilia 500 [Ответы 1]
Вопрос 776594
User_q776594, Редмонд
Какие правила безопасности и общие положения следует соблюдать при использовании стабилизаторов серии Stabilia?
При использовании стабилизаторов серии Stabilia следует соблюдать следующие правила безопасности и общие положения: не разбирать аппарат, не снимать защитный корпус и не дотрагиваться до частей, находящихся под напряжением; не использовать стабилизатор со снятым верхним кожухом; не допускать попадания жидкости внутрь устройства; периодически проверять сетевой провод на предмет повреждений и заменять его при нарушении изоляции; при незначительных неполадках электрической системы необходимо выключить аппарат и устранить неисправность; никогда не ремонтировать аппарат самостоятельно, ремонт должен осуществлять авторизованный сервисный центр; убедиться в хорошем заземлении электрической сети и наличии предохранителей от перегрузок, коротких замыканий и утечек тока; не размещать аппарат в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью, а также под дождем, под прямыми солнечными лучами или вне помещений; не использовать стабилизатор в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой; не размещать аппарат вблизи нагревательных приборов и обеспечить достаточное пространство возле вентиляционных щелей для эффективной циркуляции воздуха; не накрывать стабилизатор материалами, не размещать предметы на его корпусе; размещать стабилизатор вблизи от розетки питания для легкости отключения в случае необходимости; не эксплуатировать прибор в неотапливаемых помещениях; не использовать при появлении дыма или запаха горящей изоляции, повышенного шума или трещин в корпусе; в случае пожара применять только порошковые огнетушители; не разрешать детям пользоваться стабилизатором; категорически запрещено превышать выходную мощность стабилизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166538/3
