Как войти в экранное меню монитора? Dell se2416h [Ответы 1]
Dell se2416h
Вопрос 776601
User_q776601, Редмонд
Для входа в экранное меню монитора необходимо нажать кнопку для отображения главного меню. В этом меню можно настроить параметры яркости, контрастности, авторегулировки, выбрать источник сигнала, настроить цветовую гамму, экран, мощность, а также персонализировать другие параметры. При этом все изменения сохраняются автоматически при переходе к следующему элементу меню, выходе из меню или в режиме ожидания автоматического выхода из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166616/16
