![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической систе... Sven MS-1090 [Ответы 1]](/images/1040643/pimg_1050995.jpg)
Sven MS-1090
Вопрос 776609
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической системы (АС)? |
При эксплуатации акустической системы (АС) необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не вскрывать и не ремонтировать АС самостоятельно, обращаться только к квалифицированным специалистам; избегать замыканий проводов колонок АС между собой, корпусом усилителя и землей; не прикасаться к штырям сетевой вилки аппаратуры в течение 2 секунд после изъятия вилки из розетки; отключать АС от сети при замене предохранителя; оберегать АС от попадания посторонних предметов, влаги, пыли и нагрева; не размещать на АС источники открытого пламени; обеспечивать достаточную вентиляцию и минимальный воздушный зазор в 10 см; не использовать химические реагенты для чистки, а только мягкую сухую ткань. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166701/3 |
