![Как настроить загрузочный карман счетчика банкнот? Dors ct 1040 [Ответы 1]](/images/1152523/pimg_3165914.jpg)
Dors ct 1040
Вопрос 776622
Как настроить загрузочный карман счетчика банкнот? |
Для настройки загрузочного кармана счетчика банкнот необходимо использовать винт подстройки зазора, который расположен в задней части устройства. Для уменьшения зазора следует повернуть винт вправо (см. Рис.4), а для увеличения - влево (см. Рис.5). Чтобы проверить правильность настройки зазора, возьмите банкноту нужной валюты и проверьте зазор, как показано на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166750/13 |
