Какие обязательные условия необходимы для работы насосной станции automatico 800... Quattro Elementi Automatico 601 [Ответы 1]
Вопрос 776628
User_q776628, Редмонд
Какие обязательные условия необходимы для работы насосной станции Automatico 800 Ci-Deep?
Для работы насосной станции Automatico 800 Ci-Deep необходимо соблюдать следующие обязательные условия: диаметр скважины должен быть не менее 100 мм, диаметр всасывающей трубы не менее 32 мм, диаметр питающей трубы не менее 25 мм, выходная труба не менее 25 мм. Расстояние между эжектором и обратным клапаном не должно превышать 8 метров, а расстояние между уровнем насоса и уровнем воды не должно быть более 30 метров. Также важно использовать насос только для чистой воды и соблюдать диапазон температуры перекачиваемой жидкости от +5°C до +30°C, а окружающей среды от +1°C до +40°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166759/5
