Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании вытяжки в реж... Elica om touch screen bl/f/80 [Ответы 1]
Вопрос 776633
User_q776633, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании вытяжки в режиме отвода?
При использовании вытяжки в режиме отвода необходимо установить воздушный канал, который будет вести от верхнего выхода B до отверстия для выхода наружу. В этом случае необходимо установить соединительное кольцо на воздушное отверстие B и удалить угольный фильтр. Для этой цели доступен телескопический дымоход. Вытяжку следует подключить к воздушным каналам и стенным воздушным выпускам с тем же диаметром, что и выход воздуха (фланец подключения). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166805/6
