Какие рекомендации предоставляются для установки вытяжной вентиляции? Elica sinfonia bl/f/80 [Ответы 1]
Вопрос 776634
User_q776634, Редмонд
Для установки вытяжной вентиляции рекомендуется использовать трубу с диаметром, эквивалентным диаметру соединительного кольца. Труба должна быть немного наклонена вверх (примерно на 10°) в горизонтальной части для более легкого вывода воздуха наружу. При использовании фильтров с активированным углем их следует удалить. Также необходимо подключить вытяжку к трубам и отверстиям в стене с диаметром, эквивалентным выходу воздуха (соединительная фланец). Использование труб и отверстий в стене с меньшим диаметром приведет к снижению производительности всасывания и резкому увеличению шума. Рекомендуется использовать минимально возможную длину трубы, трубу с минимальным количеством изгибов (максимальный угол изгиба: 90°), избегать резких изменений сечения трубы, использовать трубу с как можно более гладким внутренним слоем и материал трубы должен соответствовать нормативам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166806/13
