Какие действия необходимо предпринять перед монтажом термостата? Ensto eco10fj для теплого пола [Ответы 1]
Вопрос 776639
User_q776639, Редмонд
Перед монтажом термостата необходимо проверить наличие всех деталей и инструментов, необходимых для установки. В упаковке должны быть термостат, регулировочное колесо, крышка, защитная пластина, отдельная зажимная скоба для заземляющих кабелей, кабель датчика (только для ECO10F и ECO10FS) и данное руководство по монтажу. Также следует проверить, чтобы мощность нагревателя не превышала максимальный коммутируемый ток термостата, а также проверить изоляционное сопротивление и сопротивление цепи нагревателя, который будет регулироваться термостатом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166814/16
