![Какие действия необходимо предпринять для настройки функции прогноза погоды на у... Ea2 ed608 [Ответы 1]](/images/1152596/pimg_1370004.jpg)
Ea2 ed608
Вопрос 776647
Какие действия необходимо предпринять для настройки функции прогноза погоды на устройстве? |
Для настройки функции прогноза погоды на устройстве необходимо нажать и удерживать кнопку «ПОГОДА» в течение 3 секунд, выбрать пиктограмму прогноза погоды с помощью кнопок «▲» или «▼», которая наиболее точно соответствует текущей погоде, и затем нажать кнопку «ПОГОДА» для подтверждения выбора. В случае неправильной установки, последующий прогноз погоды может быть неточным. Также необходимо перенастроить устройство при изменении высоты над уровнем моря основного устройства, так как это влияет на прогноз погоды. Точный прогноз погоды появляется на дисплее примерно через 6 часов после настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166823/5 |
