![Какие функции выполняют кнопки на панели управления водонагревателя formax dl? Electrolux ewh 30 formax [Ответы 1]](/images/1152626/pimg_1370068.jpg)
Вопрос 776662
Какие функции выполняют кнопки на панели управления водонагревателя Formax DL? |
На панели управления водонагревателя Formax DL кнопка «ON»/»OFF» предназначена для включения/выключения нагревателя. Кнопки регулировки температуры («-» и «+») используются для понижения и повышения температуры соответственно. Кнопка «SET» позволяет просматривать установленную температуру, запоминать её и устанавливать из памяти водонагревателя. Кнопка «Power» служит для регулировки мощности нагрева. На панели также есть индикация выбранной ступени мощности нагрева (1 ступень – 800 Вт, 2 ступень – 1200 Вт, 3 ступень – 2000 Вт), что позволяет выбирать режим мощности в зависимости от потребностей быстрого нагрева или использования в помещениях с ограниченной мощностью электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166854/7 |
Какие параметры электросети необходимо учитывать перед подключением водонагревателя?
Какие свойства имеет защитное покрытие внутреннего бака водонагревателя Electrolux?
