Какие действия необходимо выполнить для настройки температуры горячей воды? Protherm Panther 12 KTO [Ответы 1]
Вопрос 776670
User_q776670, Редмонд
Для настройки температуры горячей воды на изделии с режимами отопления и ГВС или с подогревом воды во внешнем бойлере необходимо нажать кнопки или на дисплее. При этом мигающими символами будет отображена настроенная температура горячей воды. Если регулятор не подключен, можно с помощью кнопок настроить нужную температуру. Если регулятор подключен, можно настроить максимально допустимую температуру горячей воды на изделии и затем желаемую температуру на регуляторе. Дополнительные инструкции по настройке температуры горячей воды можно найти в Руководстве по эксплуатации регулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166860/13
