Какие мероприятия следует предпринять если изделие не работает и нет горячей вод... Protherm Panther 12 KTO [Ответы 1]
Вопрос 776672
User_q776672, Редмонд
Какие мероприятия следует предпринять, если изделие не работает и нет горячей воды или отопление остается холодным?
11 месяцев назад
Если изделие не работает и нет горячей воды или отопление остается холодным, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить, что газовый запорный кран и/или газовый запорный кран на изделии не закрыт. Откройте оба газовых запорных крана. 2. Убедиться, что запорный вентиль холодной воды не закрыт. Откройте запорный вентиль холодной воды. 3. Проверить, что электропитание в здании не прервано. Проверьте предохранитель в здании. Изделие будет автоматически включено при восстановлении сетевого напряжения. 4. Убедиться, что изделие включено. Включите изделие. 5. Проверить, что температура подающей линии системы отопления и температура горячей воды не настроены слишком низко или режим отопления/горячей воды не выключен. Настройте температуру подающей линии системы отопления и ГВС. 6. Проверить, что давление в системе достаточное. Если сообщается о недостатке воды в системе отопления (сообщение об ошибке: F.22), наполните систему отопления. 7. Если в системе отопления присутствует воздух, поручите специалисту удалить воздух из системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166860/16
