![Какие основные монтажные работы необходимо выполнить при установке изделия panth... Protherm Panther 12 KTO [Ответы 1]](/images/1152631/pimg_1370122.jpg)
Вопрос 776679
Какие основные монтажные работы необходимо выполнить при установке изделия Panther? |
При установке изделия Panther необходимо выполнить следующие основные монтажные работы: установить на газопроводе обжимное резьбовое соединение из комплекта поставки, проверить достаточность объема встроенного расширительного бака для системы отопления, установить дополнительный расширительный бак на обратной линии системы отопления, если объем встроенного недостаточен, встроить в подающую линию системы отопления обратный клапан или вывести из эксплуатации внутренний расширительный бак, тщательно промыть все подающие линии. При наличии режимов отопления и ГВС установить на трубопроводе холодной воды обратный клапан и запорный кран. Если изделие имеет только режим отопления, установить устройство заполнения между водопроводом холодной воды и подающей линией системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166861/15 |
