![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации водонагревател... Electrolux ewh-100 royal [Ответы 1]](/images/1152642/pimg_1370272.jpg)
Вопрос 776698
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации водонагревателя Electrolux? |
При эксплуатации водонагревателя Electrolux необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Розетка электропитания должна быть надежно заземлена, а номинальный ток розетки должен быть не ниже 10А. Розетка и вилка всегда должны быть сухими, чтобы избежать короткого замыкания. 2. Стена, на которую устанавливается водонагреватель, должна быть рассчитана на нагрузку, вдвое превышающую общий вес водонагревателя, заполненного водой. 3. Предохранительный обратный клапан следует устанавливать в месте входа холодной воды. 4. При первом использовании водонагревателя необходимо дождаться полного заполнения водой перед подачей питания. 5. Во время нагрева воды может поступать вода из отверстия выпуска давления обратного предохранительного клапана, что является нормальным явлением. Однако при больших утечках следует обратиться к специалистам. 6. Температура воды внутри водонагревателя может достигать 75°C, поэтому рекомендуется регулировать температуру с помощью крана смесителя. 7. Не оставляйте водонагреватель без питания и нагрева в помещении, где температура может быть ниже 0°C. 8. При повреждении деталей водонагревателя следует обращаться к специалистам для ремонта и использовать только запасные детали, поставляемые производителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166895/4 |
