Как настроить производительность насоса в системе отопления? Protherm Gepard 12 MOV [Ответы 1]
Вопрос 776716
User_q776716, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для настройки производительности насоса в системе отопления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Временно выведите изделие из эксплуатации. 2. Демонтируйте переднюю облицовку. 3. Поверните блок электроники вниз. 4. Установите выключатель насоса системы отопления на желаемый уровень в соответствии с характеристиками системы отопления (заводские настройки: Ступень 3 – Ступень: 1 … 3). 5. Поднимите блок электроники вверх и защелкните его. 6. Откройте газовый запорный кран, а при работе с комбинированными приборами также запорный вентиль холодной воды. 7. Смонтируйте переднюю облицовку. 8. Включите изделие. После выполнения этих шагов производительность насоса будет настроена в соответствии с требованиями системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166928/25
