Какие данные содержатся на маркировочной табличке изделия? Protherm Gepard 12 MTV [Ответы 1]
Вопрос 776717
User_q776717, Редмонд
На маркировочной табличке изделия указаны следующие данные: торговое название (Gepard), мощность аппарата (MOV/MTV), вид газа, регион поставки, сетевое напряжение, потребляемая мощность, тип защиты/класс защиты, категория прибора, допустимые типы газовых аппаратов, заводской тип газа и давление газа на входе, дата производства, допустимое общее избыточное давление в контуре ГВС и режиме отопления, диапазоны номинальной тепловой мощности и тепловой нагрузки, номинальный объем отбора горячей воды, максимальная температура теплоносителя в подающей линии, класс выбросов оксида азота (NOx), код Data Matrix/штрихкод, маркировка CE, срок хранения, срок службы, дата производства, правила упаковки, транспортировки и хранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166931/11
