![Какие действия необходимо предпринять при появлении сообщения о неполадке f 22 н... Protherm Скат 6 КR 13 [Ответы 1]](/images/1152777/pimg_1370742.jpg)
Вопрос 776759
Какие действия необходимо предпринять при появлении сообщения о неполадке F.22 на дисплее системы отопления? |
При появлении сообщения о неполадке F.22 на дисплее системы отопления необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажимайте кнопку , пока не загорится светодиод . На дисплее высветится текущее давление наполнения. 2. Проверьте на дисплее давление наполнения. Если давление наполнения падает ниже 0,06 МПа (0,6 бар), изделие выключается. В этом случае необходимо наполнить систему отопления греющей водой надлежащего качества. Для этого следует обратиться к специалисту и выполнить процедуру наполнения системы отопления согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167084/9 |
