Какие основные условия необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации котла pro... Protherm 12 KSO [Ответы 1]
Protherm 12 KSO
Вопрос 776766
User_q776766, Редмонд
Какие основные условия необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации котла Protherm 12 (16) KSO?
1. Котел должен быть установлен и использован в соответствии с проектной документацией, действующими законами и техническими нормами, а также инструкциями изготовителя. 2. Котел должен быть установлен только в специально предназначенных помещениях. 3. Ввод котла в эксплуатацию после его установки может проводить только аттестованный фирмой Protherm специалист специализированной организации. 4. В случае возникновения неисправностей обращайтесь только в специализированную сервисную организацию. 5. Проверьте целостность и комплектность поставки котла. 6. Убедитесь, что тип котла по своим входным параметрам подходит для работы в данном регионе. 7. Перед началом монтажа прочитайте «Инструкцию по монтажу и обслуживанию» и действуйте согласно рекомендациям. 8. Не устраняйте и не повреждайте надписи на котле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167138/3
