Какие функциональные возможности увлажнителя мойки воздуха electrolux ehaw-7510d... Electrolux EHAW 7525D [Ответы 1]
Вопрос 776780
User_q776780, Редмонд
Какие функциональные возможности увлажнителя (мойки) воздуха Electrolux EHAW-7510D/7515D/7525D?
Увлажнитель (мойка) воздуха Electrolux EHAW-7510D/7515D/7525D обладает следующими функциональными возможностями: - 'Моет' и увлажняет воздух без использования сменных фильтрующих элементов; - Содержит инновационную систему поддержания чистоты воды (ионизирующий серебряный стержень); - Оборудован цифровым дисплеем с сенсорным блоком управления; - Имеет 2 режима мощности (дневной / ночной режимы); - Автоматически снижает яркость дисплея в зависимости от освещения в помещении; - Предоставляет автоматическое напоминание о необходимости проведения чистки прибора; - Включает режим очистки дисков от налета солей жесткости; - Оборудован встроенным гигростатом, позволяющим регулировать влажность; - Автоматически отключается при низком уровне воды; - Работает бесшумно; - Подходит для помещений площадью до 50 м²; - Изготовлен из высококачественных компонентов и имеет длительный срок эксплуатации. Воздух, поступающий в прибор, проходит через систему вращающихся увлажняющих дисков, наполовину погруженных в воду. Пыль, микрочастицы и примеси удерживаются на дисках и затем оседают в поддоне, а воздух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167187/3
