Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании котла? Protherm Гризли 65 KLO [Ответы 1]
Вопрос 776796
User_q776796, Редмонд
При использовании котла необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Не использовать котел с другими элементами безопасности, чем рекомендует производитель. 2) После каждого сервисного ремонта необходимо проконтролировать функции термостатов. 3) Проводить повторный старт котла только после охлаждения датчика предохранителя обратного тока продуктов сгорания, т.е. за 10 минут. 4) Установленный насос ОВ термостат должен быть арретирован на температуру 60 °C. 5) Сетевой предохранитель служит для защиты внутренней электропроводки котла и может быть заменен после отвинчивания муфты предохранителя. 6) Предупреждение: Предохранитель не может быть ремонтирован или заменен другими предметами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167216/29
