![Какие мероприятия необходимо провести при обнаружении неисправностей котла? Protherm Гризли 65 KLO [Ответы 1]](/images/1152844/pimg_1371087.jpg)
Вопрос 776797
Какие мероприятия необходимо провести при обнаружении неисправностей котла? |
При обнаружении неисправностей не разрешается продолжать работу котла до устранения причин неисправностей. При проведении ремонтных работ, необходимо предпринять меры для предотвращения возможного ущерба здоровью, включая ожоги, электрический ток и другие опасности. Если механическое обслуживание выполняется лицами без соответствующей электротехнической квалификации, необходимо перед началом работ отключить электрическое напряжение от всех источников, включая выключатель на котле, а также отсоединить привод, например, с помощью предохранителей и т.п. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167216/32 |
Какие элементы управления и сигнализации присутствуют на панели управления котла?
