Какие действия необходимо выполнить для настройки котла на максимальную мощность... Protherm Гризли 65 KLO [Ответы 1]
Вопрос 776798
User_q776798, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки котла на максимальную мощность?
Для настройки котла на максимальную мощность необходимо переключить переключатель мощности на два факела. Затем ослабить покрытие на газовом клапане GV2, где находится пластмассовый винт мощности (максимальная мощность). Далее, согласно таблице 5, настроить требуемое давление газа на выходе газового клапана GV2 и сконтролировать функцию регулятора давления для 100% мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167216/33
