Какие шаги нужно выполнить при обслуживании свечи зажигания? Elitech бэс 950 р [Ответы 1]
Elitech бэс 950 р
Вопрос 776803
User_q776803, Редмонд
9 месяцев назад
1) Выкрутите свечу. 2) Очистите ее от нагара. 3) Проверьте цвет нагара. Если неполадок нет, он должен быть рыжевато-коричневым. 4) Проверьте расстояние между контактами свечи, оно должно быть 0,7-0,8 мм. При необходимости произведите чистку или замену свечи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167241/11
